[O2FL] Błąd Can Gateway
  • sterngre
    • 38
    Zamieszczone przez hsw
    Jakie są przebiegi Waszych aut?
    Moja Octavia jest z 2009 roku i ma przejechane 102462 km. Pozdrawiam
  • gieu
    • 607
    Gateway wywala mi taki błąd:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component and/or Version: J533 Gateway H16 0233
    Software Coding: E9A17F06500602001302
    Work Shop Code: WSC 20580 456 79326
    1 Fault Found:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 24
    Mileage: 78775 km
    Time Indication: 0
    Kasowałem to już ze 3 razy, ale po jakimś czasie błąd znowu się pojawia.
    Domyślam się, że może chodzić o uszkodzenie przewodu CANowego.
    Jak szukać tego uszkodzenia? Żadnych innych błędów nie ma. Zdarza się natomiast (choć nie wiem, czy to ma związek z tym błędem), że podczas jazdy auto nagle, samo z siebie zaczyna mrugać awaryjnymi i wydaje kilka pisków (nie z klaksona, tylko z jakiegoś bliżej niezidentyfokowanego brzęczyka w komorze silnika).
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
    • krzysztofka
      • 20
      cos takiego znalazlem
      moze pomoze
      Problem rozwiązany, okazało się że wilgocią podeszły kable od prawych przednich drzwi, trzeba było zdjąć osłonkę z gumki, wyciągnąć wtyczkę, osuszyć, psiuknąć płynem od zabezpieczeń styków i po zawodach, mam nadzieję że komuś przyda się cenna rada. Na przyszłość radzę zrobić to z pozostałymi wtyczkami od drzwi. Czytałem, że taki problem zdarzał się w modelach 2004-2006. cześć Koledzy, od dłuższego czasu borykam się z problemem rozładowującego się akumulatora, od jakiegoś czasu zauważyłem
      Octavia II 1.9 TDI 2005 Liftback (Classic)
      • gieu
        • 607
        krzysztofka tak, o tej 'wadzie' słyszałem ale ona raczej dotyczyła starszych aut. Sprawdzałem i u mnie wtyczki drzwi są ok.
          • 11351
          magistrala CAN komfortu działa w trybie jednoprzewodowym
          czyli: gateway + sterownik komfortu + 4x drzwi + sterownik kiery + klimatronik + fotele elektryczne z pamięcią + sterownik haka
          któryś z tych sterowników też powinien mieć błąd komunikacji jednoprzewodowej
          zacząłbym od modułu komfortu
          • gieu
            • 607
            Krzynol no właśnie rzecz w tym, że w innych modułach nie ma błędu ...
            A z tym pikaniem i mruganiem światłami spotkałeś się kiedyś?
            Zastanawiam się, czy to czasem nie alarm (niefabryczny, salonowy). Czy 'salonowe' alarmy są podłączane do magistrali CAN?
            • piotrek_gdy
              • 7723
              gieu, nie są podłaczone pod CANa
                • 11351
                niektóre metasystemy są
                gieu, wejdź w każdy moduł magistrali komfortu
                i tam w blokach pomiarowych są komórki opisane wire condition
                • gieu
                  • 607
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Sprawdziłem. Wszędzie jest odpowiedź '2-Wires' albo 'Bus-OK'.
                  Krzynol jestem już pewien, że to pikanie spod maski i mruganie awaryjnych pojawia się w chwilil, kiedy w gatewayu pojawia się ten błąd. Czy pod maską są jakieś brzęczyki, które potrafią dość głośno piszczeć, z wyjątkiem syreny alarmu?
                  Coraz bardziej podejrzewam alarm ... tylko jeszcze nie wiem gdzie jest jego centralka ...
                    • 11351
                    gieu, nie ma żadnych piszczyków pod maską
                    możesz odpinać po kolei sterowniki i próbować ten moment znaleźć....
                    ale też obstawiałbym alarm, centralka zazwyczaja jest mniej więcej za włącznikiem świateł
                    ale Ty już tyle się narozbierałeś, że wiesz co masz
                    [ Dodano: Pon 22 Kwi, 13 22:21 ]
                    Ty masz w miarę nowe auto i prawdopodobnie masz CAN'owy metasystem
                    więc wszystko na to wskazuje, że to alarm
